Chyba zostałem oszukany!
  • jam80
    • 5
    hehehe. mam szczerze mówiąc negatywne opinie o nich tylko na podstawie zamówień części i rozmów z serwisem. nic więcej u nich nie robiłem, a mam najbliżej.
  • keciu
    • 63
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam. Nie wiem czy dobrze trafiłem z tematem ale chodzi o wymianę rozrządu w auto serwisie w mojej miejscowości. A mianowicie pojechałem do auto serwisu w celu wymiany rozrządu no i innych przy okazji pierdół , po zakończonej robocie ,pani wypisała mi listę wykonanej pracy i wyliczyła mi kwotę ile mam zapłacić .Karteczkę przestawiam poniżej :
    No i wszystko w porządku by było ,ale dzisiaj napełniałem klimę i gościu mi mówi ,ze do wymiany jest napinacz który ma luz na tulejce i do tego wydaje dźwięk grzechotki ,wiec kurna dziwiło mnie to, gdyż byłem pewien ze taki został wymieniony w wyżej wymieniony serwisie .No i walę do gościa do serwisu i otwieram mu maskę pokazuje mu napinacz ze ma luz a on mi na to : CHŁOPIE JA CI TEGO NAPINACZA NIE WYMIENIAŁEM , on kosztuje 300 zł jak nie więcej a ten nadaje się jeszcze do dalszej jazdy - to są jego słowa .Wsiadłem do samochodu pojechałem do domu i zacząłem szukać wyżej pokazanego kwitka i oczom nie wierze pisze jak widać ,napinacz 150zł . Już nie zdążyłem jechać do serwisu zrobię to dopiero w poniedziałek ale zastanawiam co mogę zrobić aby odzyskać kasę lub aby zrobili mi to za frii ...Jeżeli się mylę i jest jeszcze jakiś inny napinacz to proszę o wyjaśnienie mi tego ...Jeżeli zostałem oszukany to gdzie mogę się udać .Dziękuje za pomoc ...
    • rufus1777
      • 639
      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
      keciu Jeżeli się nie mylę przy rozrządzie to miałeś wymieniany napinacz paska rozrządu który kosztuje właśnie około 150 zeta, a ten co Ci gość od klimy pokazał to jest napinacz paska klinowego i on jest taki drogi właśnie około 250-300 zeta.
      Więc raczej gość Cię nie oszukał
      Jeżeli chcesz sobie porównać jak wygląda jeden i drugi to http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
      I zmień sobie oznaczenie silnika bo raczej BTB to w sharanie były montowane
      Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
      Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
      • sebu
        • 1304
        Wymienili ci napinacz,ale paska rozrządu
        jak pomogłem to daj punkcik
        sprzęgło od G 60
        • keciu
          • 63
          to wtedy się zgadza bo mnie właśnie gruchocze ten napinacz paska klinowego : i wszystko jasne : myślicie ze trzeba w trybie pilnym go wymienić i czy mogę kupić same tulejkę AMORTYZATORA aby go zregenerować reszta jest sprawna - w serwisie mówił mi ze nie jest to takie konieczne...Dziękuje wam za wyjaśnienie sprawy (bo bym się w poniedziałek ośmieszył) warto było zaczerpnąć opinii na forum..
          • lukasz3112
            • 3607
            keciu, lepiej wymienić bo u mnie jak napinacz trekotał to rozwalił się szybko po tym alternator
            w moim ASZ pasek kosztował koło 60zł i napinacz żadne 300zł (no chyba, że nowy w ASO). poza aso za taki napinacz to koło 100zł.
            • sebu
              • 1304
              Zamieszczone przez keciu
              Niema za co,po to jest forum.
              Nie,nie kupisz tulejki,a amortyzator i tak masz na pewno do wymiany,bo pewnie sie wylał i dlatego grzechocze.Kup sobie kompletny napinacz koszt od 110zł.,a lepiej go wymienić,bo jak olej się wylał to słabo naciąga pasek.Ja mam takie zdanie.
              sprzęgło od G 60
              • zgoda150
                • 67
                jak można rozpoznac zużycie napinacza paska klinowego?
                • sebu
                  • 1304
                  Zamieszczone przez zgoda150
                  często po grzechotaniu,szumie z rolki i po mokrym amortyzatorku.
                  sprzęgło od G 60
                  • adaś
                    • 876
                    keciu,
                    Wymień ten napinacz i będziesz miał spokój, a nie zastanawiał się czy wytrzyma kolejne kilka tys km, czy nie.
                      dokładnie...ja miałem ostatnio taki napinacz wymieniany w superbie, myślałem ,że to wspomaganie pada, ale się ufff okazało , że to ten napinacz tak grzechocze, szczególnie przy skrętach. Koszt był 350 ziko u mnie z wymianą. Więc gostek Cię nie orąbał w warsztacie.
                      • Biszczu
                        • 5567
                        Re: Chyba zostałem oszukany!
                        zostałem oszukany to gdzie mogę się udać .Dziękuje za pomoc ...[/b]
                        Nie zostałeś oszukany, po tym co napisałeś został CI wymieniony napinacz paska rozrządu więc OK
                        • shok
                          • 2070
                          keciu, podjedz do gościa i go przeproś za zamieszanie. W sumie to nic kosztować Cie nie będzie. A facet bynajmniej będzie miał lżej na duszy :szeroki_usmiech
                          • keciu
                            • 63
                            Shok już to zrobiłem jestem z nim umówiony na wymienienie napinacza ,więc jest ok Mam takie jeszcze pytanko czy zamiennik tego napinacza jest równie dobry jak oryginał , nie ukrywam ze w cena zamiennika jest dużo tańsza ...
                            • Doba
                              • 357
                              Bierz zamiennik bo nie ma co tu zakładać oryginały. Niech tylko wymieni Ci cały, a nie np. sam amortyzator i rolkę.
                              Cena katalogowa całego napinacza to ok. 320 zł brutto Ruvilla lun Iny, cena sprzedaży powinna wynosić ok 260 zł
                              MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                              Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                              Moja O2
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                              • sebu
                                • 1304
                                Różnie to bywa z jakością części,ja mam wymieniony na zamiennik jeżdżę od grudnia i jest ok
                                Powiem Ci tak,jak powiedział sprzedawca mojemu koledze w sklepie,gdy kupowaliśmy mechanizm wycieraczek do jego samochodu.
                                Na pytanie kolegi:Jak jest z jakością zamiennika
                                odp. sprzedawcy: "oryginały też się psują,a mniej boli jak spierdoli się część za 45zł. niż za 200zł."
                                Może to nie jest profesjonalna odpowiedź,ale taka jest prawda
                                sprzęgło od G 60
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  zapewne taki sam jak oryginał tyle, że tańszy :lol:
                                  • scr008
                                    • 191
                                    u mnie zamiennik pękł na 2 części po kilku dniach od wymiany.
                                    Swoją drogą to ten napinacz siada przez zużyte sprzęgiełko alternatora, więc jak tego nie zrobisz to nowy też szybko się roztelepie.
                                    Virus injected!
                                    • sebu
                                      • 1304
                                      Zamieszczone przez scr008
                                      Dokładnie tak jak napisał scr008,
                                      sprzęgło od G 60
                                      • keciu
                                        • 63
                                        Jestem już po wymianie napinacza paska klinowego ,koszt razem z wymianą 240zł .Sam napinacz kosztował 210zł firmy RUVILLE Germany ,to chyba oryginał bo taki sam wymieniony został ? . Stary napinacz wygląda na to żeby jeszcze pochodził ,wystarczyło zmienić amortyzator gdyż tylko tam (oczywiście z mojego punktu widzenia) był luz całkiem spory .Musze przyznać ze po wymianie napinacza odczuć całkiem inną prace silnika (jest cicho i bez grzechotki.) Wszystkim którzy pomogli mi bardzo dziękuje i zarazem pozdrawiam i życzę miłych wakacji bez deszczu...
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          Tak jak pisałem wyżej,że można wymienić amortyzator i tę rolkę i będzie śmigać,ale przynajmniej masz głowę spokojną,że jest nowy
                                          Niema za co,po to jest forum,żeby się pytać jeśli się czegoś niewie
                                          sprzęgło od G 60
                                          • elemenateur
                                            • 803
                                            Zamieszczone przez sebu
                                            scr008 napisał/a:
                                            Dokładnie tak jak napisał scr008, scr008 napisał/a:
                                            to należałoby pogrubić wytłuścić dla potomnych najważniejsza uwaga w tym temacie obok tego że mechanika powinieneś dobrym piwkiem przeprosić
